Opel calibra: raam sluit niet zo als het hoort
Bouwjaar: 1991
hoi,
heb vandaag mn elec.ramen motor + mechanisme vervangen maar nu gaat mn raam op de laatste 10cm scheef.als ik mn raam dicht doe met de deur open en daarna de deur dicht gooi valt mn raam 0.5cm over de stijl van mn achterraam,als ik eerst de deur dicht doe en dan mn raam sluit hij wel goed maar zit tegen de stijl aan en kan ik er niet uit.
de 2 stelschroeven helpen hierbij niet meer.
hoe moet ik dit nu oplossen?
groet robert
calimero
515 km
al 23 jaar lid
zit heb toch in de afstelling van de ruit. overigens is dit een heel gedoe....maar je zult er toch mee moeten " spelen"
Opeltje 41.975 km Reageer
hoi
ben trouwens inde haast vegeten te zeggen dat mn raam,als de deur open staat ook 2cm verder omhoog gaat dan normaal,zoudit ermee te maken kunnen hebben?
of zit er mischien nog een verschil in de motor+mechanisme per type en bouwjaar?
heb hem namelijk van de sloop.
groetjes robert
calimero Topicstarter 515 km Reageer
dit heeft ook met de afstelling te maken....
hoi
probleem is opgelost.
groetjes robert
Ik zal even vertellen wat een oorzaak kan zijn, ( heb het zelf ook gehad).
Als je de ruit eruit hebt gehad, dan kan het zijn dat het stukje ijzer, dat met 2 boutjes vast zit aan de ruit, (dat je dat stukje ijzer aan de arm van het raamscharnier in de deur) dat deze 180 graden gedraaid is, als je dus die steun aan de ruit er op z'n kop aan zet , dan valt dus je ruit bij het sluiten van de deur over de achterruit, en zal de ruit er scheef in zitten. en bij het ergste geval kapot slaan als je de deur hard dicht gooit.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
