Opel Zafira: Raambediening defect
Bouwjaar: 1999
De voorportier raambediening werk niet meer. He zijn van die automatische ramen met een knoppen in de portieren. De voorramen staan nu in de bovenste stand en reageren niet meer.
Ik heb de boel volgens het boekje gereset. Dus indrukken van de knoppen in de bovenste stand dan contact aan en vervolgens 5 seconden wachten. Dit heb ik meerdere malen herhaald. Helaas.
Ik kwam nu achter dat ook de buitenspiegelbediening niet helemaal goed werkt meer. Alleen het kantelen naar links en rechts werkt nog. Naar beneden en boven niet meer.
De zekeringen gecontroleerd en zijn allemaal goed.
Wat is hier aan de hand? Wie kan me helpen?
Groet
pim9109
65 km
bij de linker aandrijfas zit een peilstop in de bak...deze moet je er uit draaien..sleutel 13...en dit is gelijk het peilniveo.
wat het olie betreft..deze olie kan er gerust in.
Opeltje 41.975 km Reageer
stekker verbinding tussen deur en auto zelf niet los/stekkers verroest? of zekering defect?
bedankt Opeltje. Ik ga morgen even naar kijken.
Ik heb nog een vraag over de juiste motorolie die in x16.16xel hoort. Ik doe nu 5w40 in en merk dat ie nogal veel olie gebruikt (1L per 1500km). Is dit de juiste olie? volgens het boekje moet er 15W40 in.
Verder wil ik controleren of er in de versnellingsbak nog voldoende olie in zit. Hoe kan ik dat doen?
alvast bedankt
pim9109 Topicstarter 65 km Reageer
er zitten twee van die pijlstoppen hebben gezien. Als ik aan de zijde van het wiel tegen aankijk dan zit er eentje links en de ander rechts van de bak. Welke moet ik hebben?
deze stop zit zo´n beetje rechts van de aandrijfas...overigens hoef je niet te peilen...als er geen lekkage is hoeft er niets in. als je de peilstop er uit hebt zul je zien dat er een magneetje aan zit. deze gelijk even schoonmaken.
Geweldig gevonden, bedankt!
Overigens kan het zijn dat als ik motorolie 15W40 met de volgende beurt ingooi, de olieverbruik minder wordt? Er zit nu 5W40 in.
En mag ik überhaupt 5W40 vervangen door 15W40. Ik bedoel van laag naar hoog (oliedikte).
Groet
