Opel Astra: Raar geluid achter stuur/dashboard ?
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 16V
Als ik mijn stuur naar links of rechtsdraai komt er een raar geluid achter mijn stuur/dashboard vandaan. Het is net alsof je iets hoort stromen.. Eerst dacht ik dat er iets in de verwarmingskoker lag wat naar links en rechts schoof als je links of rechts door de bocht ging. Maar als ik stil sta en het stuur draai hoor je dat geluid ook. Iets met de stuurbekrachriging ofzo? Of airbag?
Iemand een idee??
Lionhead
130 km
De stuurpompen willen nog wel eens lawaai maken maar dat is meer een jankend geluid.
Het kan ook zijn dat bijvoorbeeld je stuurhuis lek is en dat daardoor het oliennivea te laag staat.
Hierdoor kan het zijn dat hij lucht staat te pompen ipv olie.
Je oliereservoir zit bovenop je stuurpomp en deze zit weer boven je stuurhuis.
Ff checken dus.
daninja 2.965 km Reageer
Ok, ik heb ff gekeken. Er zit wel olie in (ik neem aan dat ik moest kijken in het powersteering reservoir) maar ik kan geen peilstreepje vinden. Er zit nu nog zo'n 2 cm in, maar als ie bijvoorbeeld halfvol moet, is het te laag...
Overigens kun je slecht door dat ding heen kijken, maar met zaklamp was het te doen...
Enig idee hoe vol die moet zijn??
Lionhead Topicstarter 130 km Reageer
Het reservoir moet bijna helemaal vol zijn.
Als het goed is staan er bijna bovenaan het reservoit twee streepjes, min. en max.
Het kan ook zijn dat er een peilstok(je) in de dop zit.
Is maar een staafje van 2 a 3 cm.
Ja, er zat een klein stokje aan.... Zal morgen nog eens kijken, maar volgens mij was ie bijna leeg..
Valt dat eigenlijk nog onder de BOVAG garantie (heb hem nog niet zo lang) ?
Lijkt me wel.
Het oliepeil zal niet zomaar te laag zijn, waarschijnlijk heeft dit een reden (lekkage).
Let op: gooi er NOOIT zomaar hydraulische olie in, er moet speciale olie in (bij de opel-dealer voor 9,50/liter te koop).
Als je de olie op peil hebt gebracht zal het geluid weg zijn. Daarna wel even het peil in de gaten houden, en, indien het peil weer zakt, uiteraard de oorzaak opzoeken. Als je het potje even goed aan de buitenkant schoonmaakt, is er goed doorheen te kijken. Desnoods even een zaklampje aande achterkant houden; dan lukt het zeker.
Succes,
Ger
Gister bij de garage geweest, en inderdaad het potje was nagenoeg leeg.. Bijgevuld, geluid was direct weg. Nu het niveau in de gaten houden...
Bedankt voor de support!
Als je de stofhoes van je stuurhuis even loshaalt zal je de verdwenen olie wel terug vinden.
Ja, als had olie peil zakt laat ik er wel weer naar kijken... Weet niet waar die hoes zit en ga er ook niet mee pielen. Heb streepje gezet waar het niveau nu is dus valt vanzelf wel op..
