Hallo
Bij een Opel Sintra hoor ik bij het starten een raar geluid en dit komt van een motortje onder de Linkerkant van de voorbumper vandaan,het lijkt op een aanjager maar het geluid wordt steeds harder en dan stopt het geluid.
Lijkt wel op een vliegtuig dat opstijgt.
Waar is deze motor voor ,een slang gaat omhoog naar een of andere klep bovenkant motor.
Is er iets kapot of versleten of is dit normaal.
De motor lijkt op een turbo motor en zit aan de linkerkant achter de voorbumper en modderkuip.
Alvast bedankt Gr.Gerard
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
Ook het motortje kan na wat jaren lawaai beginnen te maken aan het rollementje
Doet enkel werking gendurende enkele min bij koude start kan ook afgekoppeld worden zal normaal geen problemen veroorzaken
