hallo ik heb een probleem en hoop dat iemand mij kan helpen?
het volgende gebeurt.
koude start de opel starten loopt meteen maar naar enkele seconden gaat het motormanagement lampje branden, en naar 1 keer gasgeven gaat het lampje uit.
als de motor koud gestart is begint ook de board computer verlichting hevig te knipperen???
na wegrijden met de auto loopt hij vrij rauw vind ik, en in de 1e 2e en 3e versnelling bij licht gasgeven trekt hij geleidelijk op maar bij ong 2000 toeren trekt hij in eenkeer sneller net of de turbo vast zit die dan even loskomt heel apart gewoon rustig gasgeven en in 1 keer hoor je de motor anders lopen en trekt ie een stuk sneller.
ik hoop dat ik wat adviezen van jullie kan krijgen alvast bedankt voor de moeite van ht lezen van dit bericht.
mvg jansiebe
Om hier zeker van te zijn moet je de storing even laten uitlezen.
Zoals ik geinformeerd ben komt de turbo er bij 2000 toeren pas goed in, dus dat beter lopen bij 2000 toeren kan wel kloppen.
Anton
