Is het bij een astra g moeilijk op de radiateur te vervangen?? deze is namelijk lek als een waterval!
als je de radiateur vervangen hebt hoe moet het koelsysteem ontlucht worden? of kan dit gewoon met rijden en dan bijvullen??
MVG,
Duncan
Duidelijker kan niet bedankt voor je hulp!
bij een astra G zitten de boutjes niet aan de bovenzijde maar aan de voorzijde schuin onder de koplamp. met deze boutjes ( torx kop ) draai je de montage steunen los, mijn advies is de bouten zover losdraaien tot je de steunen kan draaien. en heeft de auto airco, want dan moet je ook de condesor loshalen.
radiateur zit met 2 boutjes aan de bovenzijde vast, aan de onderkant zit hij erin geschoven.
koelslangen los > Stekker koelvin los - stekker koelvinschakelaar los - boutjes bovenaan los - eruit tillen.
andersom terug plaatsen.
Ontluchten:
dit is een zelf ontluchtend systeem
als de radiateur is gevuld, de motor draaien en peil in de gaten houden.
als de koelvin is ingeschakeld (op normale temp) werkt alles naar behoren.
Willem
Willem12089build
speed38.570 km
