Opel Astra: Radiateur ontluchten Opel Astra G uit 2000
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoi.
Heb radiateur vervangen vandaag. Heb koelvloeistof erin gedaan. Maar ben nu toch aan het twijfelen geslagen. Hoe ontlucht ik de radiateur? Heb hem ongeveer 20 minuten stationair laten draaien met de vulopening eraf. Paar keer gebubbeld en na een tijdje niet meer. Daarna de dop er weer opgedaan. Een eindje gereden en motor bleef mooi op temperatuur, zowel in stad als op de snelweg.
Heb ik het zo goed gedaan of hoe ontlucht je de radiateur op de juiste manier. Kan iemand me hier mee helpen?
Alvast hartstikke bedankt. Groetjes, Cor van de Rijt..
elyseum
165 km
Had je ook verwarming op max gezet? Zo niet, test die ook.
Die heb ik ook geprobeerd en doet het ook goed. Misschien kunt u mij de juiste manier vertellen hoe ik een radiateur het beste kan ontluchten. Voor de volgende keer.
Toch bedankt voor uw reactie.
Groetjes, Cor
elyseum Topicstarter 165 km Reageer
koelvloeistof vullen dop er op.
warmdraaien tot + - 92 graden.kachel open. (thermostaat gaat dan open)
afkoelen en eventueel bij vullen.
klaar is kees.
