Opel Calibra: radiator probleem teruggekomen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 i 8 klepper
Hallo mensen,
ik heb hier al eerder hierover een topic geopend waarover ik goede tips heb gehad (bedankt)
nu heb ik mijn koppakking en alles laten testen, omdat ik koelwaterverlies had, er bleek toen dat de radiator lek was dus heb ik er een nieuwe in laten zetten.
ik stond laatst in de file met mijn warme verwarming op de hoogste stand en ineens werd mijn kachel koud.
stoppen aan de kant en toen zag ik weer water lekken vanuit de radiator op de grond vanuit dezelfde plek als toen. (onder de dikke korte slang).
na ong een half uur wachten ging ik weer de weg op en de kachel was weer warm en in de file is het probleem weer teruggekomen (hele plas op de grond druppelen en waterreservoir leeg).
groeten
Bekir87
700 km
gebruikte radiateur?
kachel koud =gebrek koelmiddel
als je de dop er af haalt kookt ie dan leeg?
nee het is een nieuwe radiator en als ik de reservoir dop eraf haal met warme motor dan komt het water naar boven en gaat het water dat op de bodem ligt (min) gewoon overstromen
groeten
Bekir87 Topicstarter 700 km Reageer
water pomp is goed evenals de thermostaat?
dat is allemaal nagekeken en is perfect. ik zie het water nu ook vanuit de radiator druppelen. dus ik weet van waar het koelwaterverlies is.
wel raar dat met een nieuwe radiator de lek weer opdezelfde plaats zit als eerst.
zou ik toch eens kijken naar de bevestiging
heeft de aut schade gehad ?
kan de radiatuer onderspanning staan
en de slangen?
je zal niet de erste zijn met een iets ingekorte slang door pechhulp
mvg jerry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Calibra of stel zelf een nieuwe vraag.
