Opel Vectra: radio bediening op stuur werkt niet meer.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 cdti
Beste allemaal
Ik heb al een tijdje een vectra c 1.9 cdti uit 2005
Er zit hele fijne stuurwiel bediening op waarmee je de radio en navigatie scherm kunt bedienen, maar dan moet die het wel doen.
Nu sinds een paar dagen is dit dus niet het geval, geen enkele knop werkt er nog,
Het is me ook opgevallen dat de verlichting van de knoppen ook niet meer werkt.
Vandaag duurde het een tijdje voordat degene voor mij in de gaten kreeg dat het groen was waarop ik reageer met een druk op het stuur om even te claxoneren , maar ook deze werkt dus niet meer.
Knoppen voor bediening van de radio die het niet doen tot daar aan toe maar een claxon moet toch wel vlug gemaakt worden.
Heeft iemand een idee? Zit er ergens een zekering die dit blokkeert of moet de airbag eruit om een kabel danwel stekker te vervangen?
Graag jullie kundig advies.
Bvd groet rik.
rikh
130 km
al 15 jaar lid
Ik zou eerst eens bij de zekeringen beginnen.
Heb ze allemaal eruit gehad en kan daar niets in vinden.
rikh Topicstarter 130 km Reageer
Heb de zekering van de radio ook eruit gehad, 20a maar die is nog goed.
Iemand suggesties?
Vanwege de lekkere vakantie waarom niemand reageert
Heb inmiddels zelf de airbag een keer verwijderd om te kijken of ik daar iets zou zien, maar stekkers zijn nog goed, bekabeling leek ook in orde zover ik kon zien, heb alleen de airbag eruit gehad
Hoop op antwoord
Groet rik
Heb je de zekeringen alleen visueel bekeken of ook doorgemeten
Doet de radio het wel zonder dat de stuurwielbediening werkt of is deze "Dood"
alleen visueel,niks gemeten,weet niet waar ik zou moeten beginnen.
de radio werkt gewoon naar behoren,die zekering heb ik overigens gewoon gevonden dat is een 20a zekering.
contact gehad met een opel garage,die denken na mijn verhaal te hebben aangehoord daqt het het stuurkolom module is,onkosten om en nabij de 230 euries.
