Opel Zafira: Radio CDR 500 vervangen
Bouwjaar: 2001
Hoi,
Ik wil mijn Radio CDR 500 uit mijn Zafira halen en vervangen door mijn Kenwood met CD Changer. Hoe kan ik de radio er uithalen (de vijsjes zijn al losgedraaid maar dan ... ?? Heb bij de auto geen speciale ijzertjes gehad om dit te doen zoals bij de meeste radio's dient te gebeuren) en zijn er zaken waarop ik moet letten om de Kenwood goed aan te sluiten zodat ook het schermpje in de Zafira benut kan worden ? Alvast bedankt !
ZafiraE
285 km
al 23 jaar lid
de cdr 500 moet er met speciale radiopennen uitgehaald worden die nooit bij de auto geleverd worden. overigens een kenwood zal het standaard nooit op het display gaan doen. alleen speciale types werken op het display met een speciale omvormer.
Opeltje 41.975 km Reageer
zie andere posting van je..
Kan ik die pennen ergens verkrijgen (of een alternatief) of is dit een commerciële zet zodat je wel naar een Opel dealer moét gaan ? Overigens, vormt het een probleem wanneer het scherm niet kan aangesloten worden (vermoed van niet)en kan ik de bediening aan het stuur wel gebruiken en aansluiten of vormt dit ook een probleem ? P.S. : Mijn Kenwood is van het type KDC-C712.
Bedankt.
ZafiraE Topicstarter 285 km Reageer
bij een willekeurige Brezan vestiging kan je een setje lenen, radio demonteren en setje terugbrengen.
Zorg wel dat je eerst de code hebt van die cdr500 anders gaat die na eventuele latere inbouw niet meer werken.
Sorry dit is wel een heel oud draadje..
