Opel zafira x18 xe1: storing maf sensor
Bouwjaar: 2000
schokken vd auto en daarna motorstoring p 0100 en p 0110 maf sensor input hoog en inl. lucht temp. sensorspanning hoog.
Na nwe maf sensor te hebben gemonteerd nog steeds hetzelfde probleem.
bedrading en stekkers naar regelapparaatgecontroleerd niets.
wie heeft de oplossing?
motor zafira x18xe1 bj 2000.
zafira12391
al 23 jaar lid
zit er een niet origineel luchtfilter in? zo ja vervangen door een origineel exemplaar en je probleem is over. dit geeft soms een defectcode omdat de dichtheid van de imitatie filters soms anders is. als dit niet helpt en je zeker weet dat de bedrading in orde is is het motorstuurapparaat defect.
Opeltje 41.975 km Reageer
Je zou kunnen proberen om het gasklephuis van binnen te reinigen.En vooral het gedeelte waar het gasklep de binnenwand raakt.En misschien even langs de dealer om de motor computer van een nieuwe software te voorzien.
er van uitgaande dat de temp-sensor in de maf sensor is geintrigeerd lijkt dit op een slechte massa aansluiting van de
mafsensor waardoor bijde uitgangsignalen te hoog worden.
janh5107 4.480 km Reageer
Hallo, jan
ik heb hetzelfde probleem met mijn zafira uit 2000 met 1.8 motor
, maar wat voor oplossing had je voor deze kwaal,
ik hoor graag van je want ik kom er niet meer uit, ps wat voor olieverbruik had je??
groetjes
