Opel Astra: Radio code
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6
Na het radio vervangen doet het radio niet gaat aan maar volgens mij moet er CODE in toetsen ....
Graag hulp nodig .
mvg ayob
Ayob
1.820 km
al 17 jaar lid
Heb je de code dan en welk merk/type radio betreft het?
moderator 32.365 km Reageer
NA het accu vervangen doet het radio niet meer heb code nodig ...
er zit standaard radio in met cijfers het is een casteradio ..
graag hulp nodig .
MVG Ayob
Ayob Topicstarter 1.820 km Reageer
Dat gaat niet zomaar.
Iedere keer als je het probeert, komen er weer een x aantal wachtminuten bij.
Kennelijk ben je niet de eerste eigenaar.
Dus vorige eigenaar traceren en code proberen los te krijgen.
Je geeft niet aan om welk toestel het gaat,soms zijn er slimmerikken die ze aan de praat weten te krijgen.
popey
popey.
de merk radio is Blaupunkt Car 300 .er staan cijfers 1tm6 TP RDS UML AS :::::
Ik hoor het graag .
sorry voor onduidelijkheid ...
Mvg ayob
Heb geprobeerd maar het lukt niet ...
trouwens de auto is 2 de hand heb ook naar boeken gekeken maar staat niks in ,
Hoor het graag .
mvg ayobio
Zo te lezen is het een originele radio.
Je zult eerst de code moeten hebben. Zonder code gaat het niet lukken.
Misschien dat de dealer die de auto nieuw geleverd heeft, de code nog weet. Als het goed is, staat dat in het serviceboekje van de auto.
Vauxhall en Opel werken meestal met Philips samen, van deze weet ik niets van.
sorry
popey
Ook de blaupunt 300 radio is origineel geleverd, ik heb hier decodeersoftware voor(in het pools denk ik en of het werkt weet ik niet, kwestie van proberen)
Probeer de radio eens te demonteren en kijk of je ergens GM ziet staan met een rits nummers en/of letters ik heb de laatste 7 nodig en aan het programma te zien is dat na de x, dus als je die kunt sturen kan ik proberen te decoderen, je krijgt dan een 4 cijferige code van me terug.
eventueel via de mail link.
code staat toch op het kaartje wat je bij de auto hebt
Geen kaartje > geen code. Die dingen zijn bijna altijd pleitte.
ik weet het mensen begrijpen niet dat het belangrijk is
geen code geen muziek
Bij de radio is een gebruiksaanwijzing en daarbij hoort de z.g radio/cd/speler pass
Dat raakt vaak weg of de bedoeling ervan wordt niet begrepen.
Ik denk dat het mogelijk is bij Opel Nederland in Breda de code te verkrijgen is tegen oveleg van
het kentekenbewijs opnaam en het serienummer dat achterop(onder) de radio staat.
waarschijnlijk kost het wel iets.
popey
Hallo mensen .
ik heb hier wat cijfers dat er op radio staat....
Blaupunkt ´NO 90 532 620
type. CAR 300D
7647852326 :
GM0300H529816
90532620
GM0300W5259816:
Dit is wat er op de radio staat ..
Hoor het graag van jullie .
MVG AYOB
probeer eens 8572.
Succes
[url=http://img121.imageshack.us/i/carpasopel...][img]http://img121.imageshack.us/img121/7084/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
dit hoort bij de auto te zitten hier staan al de belangrijke gegevens op
trouwens als je met de gegevens naar de dealer gaat kunnen ze ook de code opvragen
http://link.marktplaats.nl/350242193 bel anders dit eens
Bedankt jongens voor jullie hulp .het is gelukt.....Bedankt Kleijn....
Mvg ayobio
Kun je mij ook helpen met hetzelfde probleem
Type car 300
7647852320
GM0300W5235788
Als je mij aan de code kunt helpen graag
Dit is ook gebeurt na accu wissel
