Opel Astra: radio frame uit kruigen
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7TD
Verlichting Van De Verwarming Knopen Zijn Kapot Das Moet Vervangen Ik Heb De Radio Gedomontered Maar Ik Heb Een Problem Ik Kruig De Radio Frame Niet Uit Weet Iemend Hoe Kruig Ik Ie Uit?
sandra de jonghe
440 km
al 15 jaar lid
i het de originele radio?
ja het is de originele radio
sandra de jonghe Topicstarter 440 km Reageer
iemend please
Kan zijn dat er helemaal achter in het frame nog een schroefje zit. Die moet er dan uit. Zo niet, dan kan het frame er zo uitgetrokken worden. Gaat niet helemaal vanzelf. Wel even oppassen met de attennekabel. Die is niet al te lang.
Overigens: je mag niet verwachten dat je iedere keer binnen een half uur een reactie hebt. De meeste lui moeten gewoon werken overdag. Een beetje geduld is dus wel op z'n plaats. Iedereen doet dit op vrijwillige basis.
moderator 32.365 km Reageer
ok dat weet ik wel dat het op vrijwillige basis sorry . achter in het frame geen schroefje gevonden aan zijkanten ok niets en ie is echt ni loos te kruigen
Dan kan het frame er zo uit. Zit er in geklikt. Zoals ik al zei: het gaat niet vanzelf. Je zult nog wel een schroevendraaier nodig hebben om het frame er uit te wrikken. Zal een zwart-kleurig frame zijn, neem ik aan?
Kan zijn dat het frame blijft haken halverwege in het dashbordpaneel. Je moet dan het frame halverwege iets bij elkaar knijpen.
