Beste mensen,
Ik heb een Opel Astra 1.9 CDTi 120Pk Automaat uit 2006 met 85.000km gereden.
De auto heeft een apart probleem.
Zodra de Astra koud is en je trekt langzaam op, dan schakelt de automaat met een slepend/ratelend geluid over naar de volgende versnelling, zowel 1e, 2e, 3e als 4e, 5 en 6 niet, tevens houdt hij dan in, en het schakelen gaat ook een beetje stotend.
Als je sneller optrekt bij koude of warme motor dan schakelt hij boterzacht over van versnelling naar versnelling.
Zodra de auto warm is en je er een aantal kilometers mee gereden heb, heeft hij dit probleem niet meer, en schakelt hij boterzacht zonder de genoemde eigenschappen of wat dan ook over naar elke
willekeurige versnelling, of je nou hard of zacht optrekt dat maakt niets uit, dan heeft de auto geen enkel probleem met schakelen.
In eerste instantie dacht ik dat de automaat gewoon defect was, echter omdat hij namate de auto warmer wordt dit euvel niet meer vertoond denk ik dat het probleem ergens anders in zit, zeker gezien
het feit dat de auto een zeer lage kilometerstand heeft.
Heeft iemand iets vergelijkbaars gehad, of wellicht weet iemand hier een oplossing voor??
Alvast bedankt voor de reactie.
