Nadat het verdeelhuis van de LPG installatie van mijn auto is vervangen voor een nieuwe omdat de auto steeds terug naar benzine overschakelde loopt de auto nu op LPG zeer onregelmatig;
constant schommelen van 700 naar 1100/1200 toeren soms nog onder de 700 en lijkt dan bijna uit te vallen. als ik de schakelaar op benzine zet loopt de auto gelijk weer goed.
Het lampje van de uitlaatgascontrole brandde voor deze reparatie wel en na de reparatie niet meer, ik weet niet wat dit met het schommelen te maken heeft maar de garage zegt dat de foutcode "nokkenasensor defect" er bij het uitlezen uitkwam tijdens de reparatie.
Maar goed na de reparatie schommelde de auto dus in de toeren en na de garage te hebben gebeld krijg ik te horen dat het komt doordat de nokkenassensor defect is en de auto drm schommeld in de toeren.
Dit vind ik een raar antwoord omdat;
- De auto alleen op LPG schommeld
- De waarschuwing nu niet eens zichtbaar is (dus dan zou hij n.a.v het waarschuwingslampje al helemaal niet meer moeten schommelen)
Wat kan dit schommelen veroorzaken?
gr.
Nokkenassensor kan niet zien of je op benzine of gas rijd.
Een zwets antwoord van die garage.
Viergasmeting laten doen op lpg en je weet al een hoop meer.
