Opel Astra: Ventilator werkt niet goed
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Na het doorzoeken van dit forum ben ik een aantal oplossingen tegen gekomen voor soortgelijke problemen als het probleem, dat ik heb. Maar ik weet niet precies wat nu de juiste oplossing voor mijn probleem is.
Ik zal het probleem en bijbehorende kenmerken zo goed mogelijk proberen hier neer te zetten.
Het heeft te maken met de ventilator van de verwarming. De verwarming zelf werkt wel goed, want ook zonder de ventilator wordt de auto warm (al duurt het wel aanzienlijk langer).
De ventilator werkt s morgens goed, als ik de auto voor het eerst start en als het buiten niet warmer is dan 14 graden.
Is het warmer dan 14 graden, dan werkt de ventilator niet. Zet ik de auto af en start ik de auto opnieuw, dan werkt de ventilator ook niet meer. Als ik de ventilator lager dan stand 4 (hoogste stand) zet, dan zwakt ie na verloop van tijd af en stopt er dan opeens mee.
Als ik (na de eerste keer starten) weg rijdt, werkt de ventilator, maar begint die wel te haperen. Dit doet ie niet de hele tijd, als ik dezelfde snelheid op de snelweg blijf rijden blijft de ventilator het gewoon doen. (Let op, wel in stand 4).
Zet ik de ventilator naar stand 3 of lager, dan hapert ie meer en valt ie na een tijdje uit.
Als ik dan na mijn werk weer naar huis wil gaan, werkt de ventilator niet.
Als ik de auto s avonds (als het koeler is dan 14 graden) de auto start, dan werkt de ventilator wel, maar wel minder lang, dan s morgens.
Weet iemand de oplossing voor dit probleem en of dit redelijk eenvoudig zelf te verhelpen is?
(Ik ben redelijk handig met klussen aan autos)
Alvast ontzettend bedankt!
Erwin Braken
al 15 jaar lid
ik denk dat je de kachel weerstand defect hebt
Waar kan ik deze weerstand vinden?
In de ventilatormotor of achter de draaiknoppen?
Erwin Braken Topicstarter 55 km Reageer
Deze zit bij de motor
En die zit als ik me niet vergis achter je dashbordkastje
