Ik heb een vaag probleem bij mn opel astra.
Een paar dagen geleden reed ik van Hoogeveen na Groningen.
De gehele weg reed ik vast op de snelheid van 140km/h.
Eenmaal in Groningen aangekomen wou ik de koppeling intrappen en tot mn verbazing had ik geen tegendruk.
Ik kreeg mn auto dus ook niet in een andere versnelling.
Ik stond een tijdje stil bij het stoplicht en gelukkig kwam na een tijdje de tegendruk weer wat terug en kreeg weer in de versnelling.
Tot op heden is het nog niet weer gebeurd, maar goed is het natuurlijk niet.
Heeft iemand enig idee waar ik het probleem moet gaan zoeken?
Alvast bedankt.
Had je een aantal keer moeten pompen voordat je weer koppelingsdruk kreeg ? Koppeling haalt vloeistof uit het zelfde vaatje als de remvloeistof dus ik weet niet hoelang geleden deze is vervangen, Normaal gebeurt dit om de 2 a 3 jaar omdat remvloeistof hygroscopisch is, Dit betekent vocht aantrekkend, door het vocht in de remvloeistof verlaagt de kooktemperatuur van de remvloeistof en als deze dan warm word vormen zich hier luchtbellen in. Aangezien lucht samendrukbaar is kan dit de oorzaak zijn dat je geen tegendruk heb . Je kan zelf even in het vaatje kijken en een kleine check doen.
Is het licht van kleur of donker ? Indien het donker is moet het zowiezo vervangen worden
Een andere oorzaak kan zijn dat het systeem lek is. dus check gelijk even of het niveau van de remvloeistof niet drastisch gezakt is
