Opel Meriva: Radio speelt steeds luider.
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1400
Wanneer ik de autoradio aanzet gaat deze steeds luider en luider spelen.
En niet alleen tijdens het rijden maar ook terwijl de wagen stilstaat en de motor niet aan staat.
Men heeft er al eens naar gezocht in de garage maar tot hiertoe niets gevonden.
Ik moet de wagen binnen 2 weken terug binnen brengen maar ik wil langs deze weg graag tips krijgen wat het eigenlijk kan zijn of iemand dat al eens voor heeft gehad.
Stephoto
75 km
al 13 jaar lid
Nooit meegemaakt, heeft de radio ook bedieningsknoppen aan het stuur? Zit volume knop niet vast o.i.d. ?
Ja, de radio heeft ook bedieningsknoppen aan het stuur.
Wanneer het geluid "op hol slaat" en ik druk eender welke knop van de radiobediening op het stuur in, dan stopt het oplopen van het geluidsniveau.
In de garage heeft men al eens een andere radio geplaatst, men heeft de knoppen op het stuur al eens vervangen, men heeft al eens de "BSM" of zeg ik het fout vervangen, niets helpt.
Maandag 17 e.k. begint men terug aan een zoektocht maar....dat kost uiteindelijk geld daarom ben ik ook langs deze weg op zoek naar een mogelijke oorzaak.
Stephoto Topicstarter 75 km Reageer
Zit er een snelheids afhankelijke regeling op?
Ja maar wanneer ik stilsta en zonder draaiende motor loopt het volume ook op.
Ik weet niet precies waar deze dan zou zitten bij jou, maar als het een sensor zou zijn die de omwentelingen meet, dan kan deze misschien wel stuk zijn.
Zou kunnen, alvast de moeite om ook dat eens uit te zoeken.
Bedankt voor de tip.
OPGELOST
De BCM is vervangen en het probleem is opgelost.
Allen bedankt voor de tips.
en wat is een BCM?
Wat ik begrepen heb uit de uitleg is de BCM de Body Controle Module die zowat alles regelt zoals de radio, richtingaanwijzers, lichten enz. enz.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
