Opel Meriva: Slecht aanslaan motormanagement lampje
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16.16v easy tronic
Hallo allemaal.
Sinds een paar dagen het volgende probleem: Bij het starten blijft er een lampje branden met een steeksleutel erin. Zet ik de auto uit en doe hem opnieuw starten dan kan het voorkomen dat het lampje uitblijft en kan ik gewoon rijden. De auto is uitgelezen en hij geeft aan P01120 gaspositiependaalsensor.
Gisteren kwam er een probleem bij en als ik wilde starten leek het wel of de accu leeg was. Draaide de sleutel om en hij sloeg niet aan en in beeld kreeg ik een knipperende F te zien. Contact uit en weer aan dan kon ik weer wel starten. Dacht eerst dat ook de startmotor of accu defect was. Of heeft dit hiermee verband? Al gevraagd naar eerste probleem en mij werd verteld bij de opel dealer dat mijn gaspendaal en rempendaal vervangen moesten worden want daar zou die sensor inzitten. Kosten voor dat onderdeel 204 ex..
Heeft iemand een idee waar ik verder naar moet zoeken voor dat ik een reparatie laat doen? Kan wel alles gaan vervangen maar dat loopt aardig in de papieren.
Het gaat om een Opel Meiriva-a 2004 16.16V easy tronic met 34.500 op de teller.
Alvast bedankt.
woesch
1.210 km
Die F die verschijnt duid op een fout in de easytronic.
Maar dat kan ook met de gaspedaal positiesensor te maken hebben.
Als deze een onaannemelijk signaal afgeeft kan of helemaal geen signaal verschijnt ook de F in beeld.
Immers de easytronic gebruikt deze positiesensor ook.
Je hebt een diagnose,waar wil je nog meer naar gaan zoeken?.
Omdat ik meerdere problemen beschreef wilde ik weten of het een met het ander te maken heeft.
Kan je zelf die gaspositiesensor vervangen of is dat een specialistisch werkje?
woesch Topicstarter 1.210 km Reageer
Het zal best zelf te doen zijn,maar misschien is er nog meer aan de hand.
Je accu levert ook nog voldoende spanning,gezien het feit dat de startmotor langzaam rond ging?.
humm..accu nog laten testen...dat is een goede... Morgen gelijk even doen... kan ik dat ook uitsluiten. Alvast bedankt voor het meedenken.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
