geen vermogen en slaat af
fout code raildruk druk bewaking
raildruk 300mpa stationair te laag
mijn vraag wat opvoer pomp druk moet zijn stationair
en wat voor tijd en voor staat voor demonteren en monteren van de pomp
verstuiver zijn al vervangen bij de dealer
auto heeft 255000 km gelopen
er volgens de klant al vaak aan het brandstofstysteem gewerkt.
daarom wil ik wat informatie over deze type motoren en problemen hiermee
bedankt vast ek
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
Bijna alle problemen aan het brandstofcircuit worden veroorzaakt door gebrek aan brandstof veroorzaakt door vacuüm in de tank of door luchtlekkage bij het brandstoffilter. Vooral het luchtdicht krijgen van het Delphi filter is soms een drama. Ik monteer dan een Purflux filterhuis. Ook vuil in de tank heb ik meermaals als veroorzaker meegemaakt.
Stationair moet de druk 230-330 bar zijn. In de ECU kun je uitlezen wat de gewenste waarde op dat moment moet zijn.
