Opel Corsa 2002: Ramen en radio doen het niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12XE, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 55
Goedenavond, ik heb mijn contactslot van mijn opel corsa vervangen maar toen ik de accu pool er weer opzette bleek dat de ramen en de radio het niet meer doen.
Ik heb meerdere posts gezien waar dit zelfde probleem zich voordoet maar nooit een oplossing gevonden.
Alvast bedankt
Jorden123
al 3 jaar lid
Heb je de zekeringen getest? Niet alleen of er 1 stuk is maar ook of er vanuit de zekeringkast spanning op staat. Theoretisch kan het zo zijn dat er door de vernieuwing van het contactslot een bepaalde stroomkring niet wordt bediend doordat de bedrading toch iets anders is, maar als je alleen het mechanische deel hebt vervangen kan dat natuurlijk niet.
Ik heb alleen de cilinder vervangen,
Ik heb de zekering gecheckt en er staat stroom op de zekering. Bij de radio komt als ik het goed heb gemeten wel de constante 12volt maar de schakeldraad heeft geen stroom. En de radio wil in geen mogelijkheid aan.
Jorden123 Topicstarter 55 km Reageer
