Opel Omega: rammelen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5dti
moter rammelt ogeveer 2 a 3 seconden [lijkt op klepstoters] na het starten daarna loop hij perfekt en zonder herry.
dit is begonnen nadat ik inlaat spruitstuk heb schoongemaakt de pakkingen heb vervangen de egr heb schoongemaakt de gloeibougies heb vervangen en wat vacuum slangetjes.
voordat ik het spruitstuk eraf kon pakken moest de vacuum van de rembekr. ook nog los.
ik heb dus geen lekkage de moter start en loopt zeer netjes olie is op pijl maar rammeld net na het starten even ra ra wat is dit????
pietje318
715 km
al 17 jaar lid
Het is wit en hangt in een boom?
Misschien iets niet goed vast gezet?
Oliedruk is er wel meteen?
kaleido 1 158.920 km Reageer
is waarschijnlijk een toverbal.....
olie druk is er direct ik vermoed dat er een vacuüm lek is als je het spruitstuk monteert moet je een beetje proppen het kan zo maar zijn dat ik een van de slangen los getrokken heb onder het spruitstuk.
ik ga er van uit dat het niet veel kan zijn want meer dan het spruitstuk is niet los geweest en lopen deed en doet hij prima.
pietje318 Topicstarter 715 km Reageer
Vandaag nog eens goed gekeken bleek het slangetje van de egr klep lek te zijn ,na reparatie bleef het rammelen weg
