Opel astra g 2.0di-16v: rammelend geluid
Bouwjaar: 1998
Ik heb een astra G 2.0DI-16v stationwagen en deze maakt een rammelend geluid ergens tussen de 1500 en 2000 omw/min daarna is het weg .Wanneer ik de koppeling bij dit toerental intrap hoor ik niets meer.
Leon6568
410 km
al 23 jaar lid
Dat zit warschijnlijk in de versnelling bak dat doen bijna alle diesels met een f23 versnellings bak dat is normaal en kan geen kwaad
basje 3.080 km Reageer
Ik heb de auto laten checken bij de dealer ook hun kunnen niets vinden alle hitteschilden van de uitlaat zitten vast en ook de versnellingsbak is volgens hun in orde. Kan het nog iets anders aan het uitlaatsysteem zijn ?
Leon6568 Topicstarter 410 km Reageer
het zit hem waarschijnlijk in de versnellingbak. dit doen erg veel diesels (vectra en astra)
we hebben er vele malen naar gezocht en het bleek telkens toch de bak te zijn.
dit kan geen kwaad.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ben nogmaals bij een andere opeldealer geweest en deze bevestigde jullie bevindingen.
Hetzelfde probleem wat jij heb met je opel heb ik gehad met m`n ford mondeo 1.8 TD
Het probleem zat in de versnellingsbak
Ze hadden bij mij de verkeerde olie erin gedaan ( is voor een automaat ATF olie )
Normaal gaat er 80 w 90 olie in voor een handgeschakelde bak
Als ik jou was zou ik hier even naar kijken
het verschil kun je zien aan de volgende 2 punten :
ATF olie is pisdun en het is rood
De goede olie voor in je schakelbak is meestal honing kleurig en is stroperig als de motor koud is
ga nou niet klooien met andere olie in de bak van de opel. dan schakeld hij koud klote........overigens zit er inderdaad atf dextron in.
