Opel Vectra: Rare aangrijpen bij gasgeven.
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 CDTI 88KW (DT)
Goedemiddag.
We zijn nu sinds een maand in bezit van vectra SW.
Omdat we nog steeds garantie hebben reist er de volgende vraag.
Wanneer men rijdt in de 1ste 2de of 3de versnelling is alles goed, gaat men in de 4de 5de of 6de versnelling rijden dan is er iedere keer wanneer men gas geeft op gas loslaat in de versnelling een soort kloenk te horen, een zelfde soort geluid maakt ook een koppeling wanneer die nogal ruig aangrijpt.
Het lijkt er dan ook net een beetje op of er bij gas geven of gas los laten ge-of ontkoppeld wordt, dit is natuurlijk niet zo.
Een kennis van mij zegt dat dit er mee te maken heeft dat, de uitstoot zo laag mogelijk gehouden wordt tegenwoordig, en dat er daarom geen voor inspuiting meer plaatsvind.
De auto heeft nog maar net 100000 km gelopen, en de koppeling is niet af, bij lange na niet.
Wie kent een soort gelijk probleem of weet wat dit is? Want mocht dit niet zo horen dan kan ik nog terugvallen op de garantie eventueel.
GR Jan Derk.
jdvdvinne
2.175 km
Injectie stopzetten bij afremmen op de motor is een techniek die al heel lang gebruikt wordt.
Als je schakelt laat je ook je gas los, dus voor heel even lijkt het op afremmen en zou ook hier de injectie gestopt kunnen worden.
Weer aanzetten (gas geven) van de injectie zou dan eventueel een schokje kunnen geven.
Schakel eens heel langzaam, wacht in vrij tot de motor stationair draait (dan wordt er weer brandstof geinjecteerd).
Laat dan de koppeling los en geef gas. Kloenk weg?
Kloenk kan natuurlijk ook iets zijn wat speling heeft. Kan dat geluid hier niet horen.
Heb je garantie? Er gaan geen storingslampjes branden?
oldford 117.985 km Reageer
Wat je zegt over injectie stopzetten bij afremmen op de motor ken ik wel, maar het gaat er hier puur om als je bijv naar de bak in z'n 5 of 6 hebt staan, en je moet bijv even gas lost laten door bijv langzamer verkeers voor je, dan hoor je en voel je een kloenk of om beter te omschrijven een bonk.
Geef je dan weer gas krijg je hetzelfde verhaal, ga je hiel voorzichtig, en dan bedoel ik ook heel erg voorzichtig het gaspedaal loslaten of indrukken, dan is het geluid niet hoor of merkbaar, maar bij normaal gebruik wel.
Het zelfde geluid hoor je ook als je onder het rijden de koppeling te snel bedient dan hoor je en voel je ook even een bonk.
jdvdvinne Topicstarter 2.175 km Reageer
Ik roep eens wat, is het geen versleten motorsteun ? Dan kantelt de motor tijdens gas geven en gas los laten en heb je kans dat hij ergens tegenaan slaat..
Stefan, een motorsteun heb ik ook aan gedacht, maar waarom bonkt hij alleen in de hoge versnellingen, en niet in de lage?
Jan-Derk,
Ja dat is dan inderdaad wel vreemd..
Heb je de steunen al eens gecontroleerd ?
[quote=stefan84]Jan-Derk,
Heb je de steunen al eens gecontroleerd ?[/quote]
nog niet, momenteel is de auto weg.
De motorsteunen kan ik niet zoveel aan zien, de achterste thv van schutbord zou het dan heel misschien kunnen zijn.
IK heb net even gekeken ik kan ook niet zeggen dat de motor overdreven kantelt bij het koppelen en gas geven.
Ik heb wel tot 2 keer toe de motor laten afslaan, en toen hoorde ik wel een metaal achtige knal, maar dat zou eventueel ook uit het koppelingshuis kunnen komen, want ik liet de auto afslaan met de 4 de versnelling in stilstand.
