Opel corsa b 1.4 i sport: ratel bij het optrekken
Bouwjaar: 2000
Ik ben al weer twee jaar bezig om een ratel bij het optrekken te achterhalen, de auto is er al een paar keer voor naar de dealer gegaan maar die kunnen niets vinden. Nou had ik een vraagje over de distributie riem/ketting die aan kan lopen tegen zijn beschermkap zie opm Opeltje pro uit okt 03. waar zit de distributie riem, zou hij kunnen aanlopen bij het optrekken dit in verschillende versnellingen het geluid wordt heftiger na maten je harder optrekt of accelereerd. het geluid komt na mijn mening van uit de richting van de bestuurders kant (links)voor ratelt al tussen de 2000 en 4000 toeren.
alvast bedankt voor jullie mening of suggesties.
Joery
corsatje
120 km
al 23 jaar lid
ik denk niet dat het de distributie is...want die zit aan de rechtterkant. zou het niet de bak/koppeling kunnen zijn? houd de koppeling eens heel licht ingedrukt tijdens je proef....als het dan over is is het vast de koppeling.
Opeltje 41.975 km Reageer
Opeltje,
Ik heb gedaan wat je zij en inderdaad bij licht indrukken van het pendaal verdween inderdaad het geluid. moet ik het nu als een versnellingsbak of een koppelingspendaal probleem zien ??
Hij schakeld verder prima, gaat dit dan in de grote kosten lopen bij reparatie? alvast bedankt
corsatje Topicstarter 120 km Reageer
koppeling of koppeling systeem....niet druk om maken als alles nog goed werkt....
Opeltje bedankt.
gr. joery
