Opel corsa 1.5 D: lekkend kleppendeksel
Bouwjaar: 1992
wat is het probleem als het olie blijft lekken tussen het kleppendekselpakking, op de hoek waar je bout ook zit.
al 3 keer vervangen blijft lekken.
gr. Reinder
RDijkstra
2.985 km
al 23 jaar lid
deksel misschien krom ????
Heb je al een originele pakking van Opel geprobeerd? Heb het probleem ook gehad met een imitatie merk. Toen een originele gehaald bij de Opel-dealer en geen problemen meer. Bij mij lekte hij ook op de hoek waar de bout zat.
als dit de versie is met plastic kleppendeksel...kan het ook nog zo zijn dat de boutjes te vast zijn gedraaid...en het kleppendeksel daardoor gescheurd is.
Opeltje 41.975 km Reageer
leg aan beide zijden een dun laagje kit op de pakking en het probleem is over
sorry voor het uitblijven van m'n reactie op dit probleem,
Maar ik ben jullie een antwoordt schuldig, het probleem is dat er een scheurtje in het kleppendeksel zit precies bij een bevestigingsbout op de hoek, waarschijnlijk ooit een keer te strak aangedraait, overigens niet door mij.
Conclusie een nieuw kleppendeksel en probleem opgelost.
groeten Reinder
RDijkstra Topicstarter 2.985 km Reageer
