Opel corsa 1.2 swing: storing lambda sonde
Bouwjaar: 1992
Heb pas een corsa 1.2 swing uit 1992 gekocht, nu gaat het motorcontrolelampje branden. Ben naar dealer geweest laten uitlezen, was de lambda sonde. Was misschien vuil en kon door pittig rijden schoongereden worden. De monteur deed dat en probleem verholpen, dacht ik. Dag daarna precies hetzelfde verhaal, lampje gaat na een paar minuten branden, gaat soms uit, maar blijft meestal branden, zeker op snelweg. Probeer dus pittig te rijden, maar weinig nut. Vervangen sensor kost 160 euro, vind ik erg veel voor wat de auto nog waard is. Mijn vraag is kan het kwaad als ik blijf doorrijden op deze manier? De auto rijdt verder goed.
Manny
70 km
je verbranding is niet echt toppie dan....met de meting bij apk gaat het straks mis denk ik.
Opeltje 41.975 km Reageer
Heb je enig idee of het gevaarlijk is om hiermee door te rijden?
en beschadig ik er onderdelen mee?
Manny Topicstarter 70 km Reageer
mogelijk de katelysator.
Bedankt voor de informatie, Opeltje. Heb geinformeerd naar prijs van lambda sonde, kost 70 euro. Ik wilde proberen om hem zelf te vervangen. Kun je me uitleggen hoe ik dit moet doen? Heb namelijk geen idee... alvast bedankt!
eh gewoon losdraaien en de nieuwe er weer indraaien....kijk wel uit...hij kan erg warm zijn. hij zit in de uitlaatpijp geschroevd onder de motorkap....
Aan Opeltje,
Bedankt voor de tips, heb inmiddels de lambda sonde vervangen, maar probleem niet opgelost. Hij blijft als storing de lambda sonde geven. Wat zou de oorzaak kunnen zijn? Heb begrepen dat doormeten/oorzaak opsporen hoop tijd en geld kan gaan kosten. Wat adviseer je me om te doen?
controleer de bruine massakabeltjes achter op de cilinderkop eens goed..als deze kabeltjes hard zijn geworden er een stukje afknippen en een nieuw oogje aan maken en weer monteren.
Haalt helaas niets uit, storing blijft. Het benzine verbruik is overigens erg hoog. Wat adviseer je me te doen?
meten is weten....tja de storing wordt nu lastiger he...bij de garage kunnen ze de regeling nameten met een tester....
