Goedendag allen,
Ik heb het volgende probleem en wilde weten of iemand van jullie de oplossing weet.
Ik reed vandaag wat rond en toen bij de 50 km/h zakte de auto in snelheid en het gaspendaal reageert niet meer en plots in een keer deed hij het weer.
Ik verder rijden en nog geen 600 meter verder weer.
maar dit keer geen herstart :S
kom op een uitvoeg strook te recht (gelukkig)
en daar proberen te starten deed niks meer starter motor draait maar geen onstekking.(of brandstof)
Neef gebeld of ie sleepie wil geven, komt langs en wij nog maals starten (na 20 minuten) en draait weer als van ouds.
ik voor de cker heid een paar rondjes gereden, geen problemen ik verder naar huis voor verder probleem zoeken, (vrij lastig als zo niet op bepaalde plekken gebeurd) en na 5 km weer, maar geen neef in de buurt, stond ik weer, wat nu?
ANWB gebeld heeft gekeken, kon zo niet verklaren wat het was, maar zoals altijd wanneer er een vak man naar kijkt geen problemen. hij zei, kan de tank zijn die niet goed lucht aan zuigt (vacuum trekken) maar kan ook een contact zijn van de starter onderbreker.
Maar goed ik naar huis, sta ik voor het stoplicht na weer een aantal kilomter gereden te hebben blop blop blop weer uit. Motor weer gestart en pakten hem weer op. naar huis gereden (gehaalt en wel) wil ik hem weer starten deed ie helemaal niks meer (weer alleen de start motor die draait), Dus daar sta ik.
Nu vanavond na 4 uurtjes wachten weer geprobeert, starten en lopen 5 minuten stationair gedraait te hebben slaat ie weer af, (dus naar mijn idee geen onstekkings probleem, hij slaat ook echt af alsof ie een benzine probleem heeft).
Het betreft hier een opel corsa uit 91, 1,2 Benzine.
Heeft iemand enige idee waar ik eens naar kan kijken wat het kan zijn, heb zelf wat ervaring op vliegtuigzuiger motoren (niet veel maar de basics weet ik wel) dus kijk er eerst eens even zelf graag naar voor ik naar de dealer ga.
Zou ik graag morgen doen.
Dit verhaal is van 4 dagen terug, maar nu ben ik ff verder gaan zoeken en motor start goed en loopt goed als ie koud is, hij komt echt na 2 a 3 minuten al uit het blauwe gedeelte, wat hij voor dit probleem nog niet had.
Maar hij blijft rustig 10 a 15 minuten stationair draaien. langer heb ik ook niet geprobeerd.
maar als ik hier na de motor af zet en als ik dan nogmaals start dan loopt hij niet. wat hij mist weet ik niet maar je kan het vast wel horen als je weet hoe het klinkt als hij verzuipt door te veel choke of als geen ontbranding heeft.
Wacht ik nu een paar uur dan is 2 rondjes van de starter motor en hij loopt weer (normaal heeft hij nog geen rondje nodig)
Ik hoop zo genoeg informatie gegeven te hebben en dat iemand dan oplossing weet.
Mijn complumenten voor het form trouwens.
Greets en hoor graag van jullie
Jeroen Keesom
