Opel Corsa GSi C1.6XE: Inhouden van de motor
Bouwjaar: 1994
Wij hebben al enige tijd een probleem met een Corsa GSi met C1.6XE motor. Let op, dit type, de C1.6XE, komt zelden voor. Onder het rijden houdt de motor plots in. Storingslampje gaat NIET branden. Al diverse dingen geprobeerd : ontsteking, nieuwe ECU, temperatuursensor. Als laatste mogelijkheid nu een nieuwe prom besteld. Resultaat daarvan nog niet bekend.
Heeft iemand eerder ervaring met deze motor met gelijkluidende klacht ? Soms rijdt de auto dagenlang goed. Koude of warme motor maakt ook geen verschil.
Wie weet raad ?
ernst2884
1.385 km
al 24 jaar lid
Je zegt het al, er zijn er niet veel van.Maar zit hier ook niet zo'n EGR klep op zoals bij de 1.4 Die geven vaak zelfde soort klacht.Misschien heeft het zin dit te checken
volgens mij heeft de c16xe de egr klep niet. de x16xe wel.
Opeltje 41.975 km Reageer
brandstofpomp relais? koelvloeistof sensor?....en zit er ook een alarm ingebouwd?
Geen alarm, sensor al vervangen. Tech-1 geeft ook geen temperatuursafwijkingen en brandstofpomprelais functioneert ook goed.
ernst2884 Topicstarter 1.385 km Reageer
Kan me niet meer goed herinneren maar er staat me iets van bij dat het zou kunnen zitten in de gasklep die zijn nulstand (stationair) niet herkent, dit kan je controleren met de Tech 1 of 2 of je hoort een klein klikje bij de gasklepschakelaar. 1 klikje bij klep dicht en een klikje bij vollast. Dit kan je afstellen. Als het geen schakelaartje is dan zou je de klep moeten afstellen met de multimeter of Tech (max. 0.5 V)Als ik me niet vergis.
Succes.
dion234 750 km Reageer
Probleem (vermoedelijk) opgelost. Na het vervangen van de prom is de klacht voorlopig niet meer teruggekeerd.
