Opel Corsa 2.0 8V: Versn bak?
Bouwjaar: 1993
Weer een lastige vraag van mij.....
Ik heb dus een A corsa, met een 2.0 SEH motor. Hij schakelde altijd al niet zo heel soepel, maar het was ook niet storend, je moet er gewoon aan wennen, ik nam aan dat dit door de schakelweg verkorting zou komen (kan dat?).
Maar ik merk sinds een paar dagen, dat hij erg lastig naar de 2 gaat, terug schakelen vooral, op gaat beter. Andere versnellingen doen het ook beter.
Ik heb de versn bak olie een maand geleden vervangen, en volgens mij is de koppeling ook nog goed, want hij grijpt vrij gauw aan op het pedaal (vrij boven in).
Maar waar zou het nu aan liggen? syngromess? daarvoor moet de hele bak uit elkaar geloof ik? En zou mijn bak er wel onder vandaan kunnen, vanwege de krappe inbouw? Pfff een hoop vragen weer.
En dan de laatste opmerking, hij verbruikt nogal wat olie, en laatst stond hij op minimum, en heb ik hem gevuld, en het was net of het schakelen daarna lichter ging.... volgens mij kan dit niks met elkaar te maken hebben of wel? Zal wel verbeelding zijn geweest.
Nou dat was het.... alvast bedankt mzlll
Jaydeem15209
2.510 km
al 23 jaar lid
schakel mechanisme afstellen...en even controleren of de pen die door het kruisstukje zit van het schakelmechaniek niet ruim is.
Opeltje 41.975 km Reageer
in het kruisstuk zit aardig wat speling, zal van het weekend eens kijken of ik het kan vervangen, en of het wat scheeld.
alvast bedankt, gr Wouter
Jaydeem15209 Topicstarter 2.510 km Reageer
ik heb het kruisstuk vervangen, alle kogel gewrichten schoongemaakt en opnieuw gesmeerd, en het stangen systeem weer afgesteld, en hij schakeld weer als een zonnetje! Waar internet, en een handboek toch goed voor is :)
