Opel Astra: Ratel geluid in de motor ?
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.0
Ik heb een Astra g uit 99 met 320000 km op de teller nu lijkt er rechts bij het motor blok
iets te ratelen is dit ouderdom of kan het iets anders zijn ?
auto start zonder problemen en rijd prima
knasterhuis
160 km
al 17 jaar lid
Zou de distrubutieriemspanner kunnen zijn. Indien deze niet goed staat afgesteld, kunnen die aardig lawaai maken.
moderator 32.365 km Reageer
volgens mij heeft mijn astra een disributie ketting
het geluid komt van rechts als je voor de motor staat
mvg
jaap
knasterhuis Topicstarter 160 km Reageer
kijk eens naar je spanrol van je poly riem
of die het geluid veroorzaakt beetje wd 40 spuiten
of spanrol pietsje lichten
[quote=knasterhuis]volgens mij heeft mijn astra een disributie ketting[/quote]
Sorry, klopt. Had niet naar de brandstofsoort gekeken bij je vraag.
Het probleem zit dus aan de linker zijde. ( bestuurderskant).
Veranderd het geluid als je de koppeling intrapt?
