Opel Astra: Ratelend geluid achter midden console
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: x2.0Dtl
Herkend iemand dit. Sinds een paar dagen komt er van achter mijn midden console een soort ratelend geluid.
Als of er een relais heel snel blijft schakelen.
Wanneer ik aan de warm - koud knop draai heeft dit invloed op het geluid. Als ik de knop helemaal op koud zet en draai dan een heel klein stukje naar warm, kan ik het geluid stoppen.
Het komt niet van de ventilator, dit heb ik al uitgetest.
Hoor graag van iemand.
Jan1946
1.110 km
al 17 jaar lid
waarschijnlijk komt dit van het recirculatie klepje...het asje schiet over z`n bevestiging
Geluid komt van de elektroklep die juist vóór de kachelradiateur zit. Laat de motor helemaal op bedrijfstemperatuur komen, zet de verwarming helemaal op warm en trek dan de stekker los. De draad hiervan kun je vanaf de passagierszijde net zien hangen, aan de voorzijde van de onderbak v/d verwarming. Eventueel draad doorknippen kan ook. Je moet wel even helemaal onder in de auto duiken dan.......
Oke dank je wel, maar wat gebeurd er dan als ik de draad heb doorgeknipt?
Kan dit dan zomaar.
Jan1946 Topicstarter 1.110 km Reageer
Dan gebeurt er verder niets. Het ratelen is dan over. Uiteraard wel doen met contact uit. Bij latere bouwjaren is deze klep vervallen en vervangen door rechte pijpjes tussen de kachelradiateur en koelwateraansluitingen.
laten repareren kan ook maar dat kost een vermogen
Oke duidelijk, Allemaal hardstkke bedankt, ik ga wel knippen.
