Opel Astra: slecht lopende astra g op benzine
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18 16v
beste
ik zit met een probleem mijn astra start slecht op benzine en als hij loopt dan kan ik geen gas geven anders stikt hij.
waardoor ik hem stationair laat lopen tot hij op gas over gaat en dan loopt hij perfect .
mijn temperatuur meter loopt ook niet op na een 20 minuten rijden komt hij 1 streepje omhoog.
je zou denken geen brandstof genoeg maar dat is oke.
dus een andere koelvloeistof sensor gehaald en deze los aangesloten op de steker toen liep de auto perfect en startte weer meteen dus de nieuwe in de motor geplaatst steker er op weer het zelfde probleem.
maar trek ik de steker eraf en zet hem weer op de oude sensor en laat deze los hangen loopt de motor weer goed.
maar met de sensor in het blok dan problemen.
op gas perfect geen problemen.
ik hoop dat iemand misschien dit probleem weet ,s'avonds goed neer gezet ,de volgende morgen mis.
bij voorbaad dank
hummer1
310 km
al 15 jaar lid
Als je de ecu belazert (losse sensor) en erg veel choke laat gebruiken loopt de motor goed.
Dus brandstoftekort. Kan een benzinedruk probleem zijn (filter verstopt, pomp defect) of ergens valse lucht.
Kontroleer alle vacuüm slangen en slangetjes van en naar het inlaatspruitstuk op lekken, scheuren e.d.
Als dat goed is benzine druk laten meten.
oldford 117.985 km Reageer
oke bedankt voor je antwoord ik dacht misschien dat de koelvloeistof sensor het was omdat mijn temperatuur meter ook niet oploopt en normaal staat deze op 85 graden maar na een minuut of twintig rijden pas 3mm uit de hoek komt terwijl de kachel wel heet isook niet als ik op gas rijdt .want op gas rijdt hij als een trein geen enkel probleem.
hoger als het eerste streepje komt hij niet van de temperatuur meter.
ik heb ook geen fout melding van het mm lampje.
Ik zal het na lopen of dat goed is .
mocht je nog wat ideen hebben ik hoor het graag.
vast dank.
hummer1 Topicstarter 310 km Reageer
Ps beste OLDFORD
een vraagje maar als met de sensor er buiten het blok de motor wel goed loopt zou je denken dat de pomp dus wel benzine geeft ook als de choke werkt of zie ik dat verkeerd, want als er te weinig druk zou wezen zou hij het met de sensor eraf ook niet goed moeten lopen misschien kun je mij dat uit leggen.
vriendelijke groeten hummer1.
Pomp geeft wel benzine. Maar is de druk ook goed? Of veel te weinig?
beste oldford
maandag of dinsdag kan ik in de garage van een kennis terecht omdat na te kijken dan hoor je van me wat het probleem is.
er is in de vakantie een andere pomp in gezet omdat de vorige was overleden dus mischien is er wel een slang gescheurd zo dat hij nog een beetje doorlaat om te starten.
maar zodra ik het weet laat ik het hier weten.
groetjes hummer1
Ik heb bij dit type motor ook op LPG G3 problemen gehad met de Injectoren en injector rails.
en de brandstofdrukregelaar was kapot, deze zit in de tank op het deksel van de tank onder de achterbank (Vectra-B)
Deze zat helemaal dicht met uitgeharde (verrubberde) benzine.
De injectoren en injectorrails ultrasoon gereinigd, en drukregelaar vervangen en de motor loopt weer fantastisch op benzine.
Willem
bedank Willem voor je reactie we gaan het maandag of dinsdag nakijken of de druk goed is.
in de vakantie hebben we er een andere pomp in gezet dus misschien dat een slang gescheurd is met vast zetten van de slangetjes ,de auto deed het perfect ik start hem de volgende morgen hij stonk even naar benzine (nooit gedaan) toen probleem met starten ik kan hem wel stationair laten lopen tot hij op gas over schakelt .
je hoort de pomp hard draaien in de tank maar ja dat zal volgende week wel blijken.
groetjes hummer1.
beste Oldford en Willem
Ik zou nog even melden wat het probleem was met mijn astra maar de slang van de pomp was dubbel geklapt
daardoor kon er geen benzine naar de motor de slang vervangen en alles is weer oke.
en voor de genen die de thermostaat moeten vervangen van de 18 16v in het opel boekje staat dat je het hele huis moet vervangen a 78 euro maar bij star automaterialen zeiden ze dat dat flauwe kul was en die hadden de thermostaat los met gebruiks aanwijzing erbij wat te doen heel simpel a 12,95 euro incl btw.
dus doe je voordeel er mee.
groetjes hummer1 en bedankt voor het mee denken.
Bedankt voor de feedback.
