Opel Astra: ratelend geluid uit kachelunit
Bouwjaar: 1999
wat is het ratelend geluid dat uit de kachelunit komt.
het komt vanonder af , en het is al te horen als je het contact aan zet.het lijkt een soort motortje ,waar is deze voor, is deze los te koppelen,of is deze te vervangen zonder het dashboard te monteren ?
dijk2241
270 km
ik denk dat dat je kachel kraan is.
ja deze kun je vervangen zonder het dashboard te demonteeren hij zit aan de rechterkand onde aan (mischien meot je wel de tussen console demonteren)
suc6
gipknows
gipknows 860 km Reageer
misschien een raar idee, maar er kan ook een takje of boomblad in de aanjager zitten, heb ik ook wel eens gehad. Even op de hoogste stand laten blazen,en dan blaast ie het er misschien wel uit.
Het kan ook het motortje zijn van de aanjager. Deze is dan vuil of moet vervangen worden. Deze zit onder de motorkap onder de ruitewissers.
Waarschijnlijk is het de verstelmotor van de buitenventilatieklep, deze gaan nog wel eens stuk, of het is het asje van deze klep dat door draait.
ernst2884 1.385 km Reageer
Als het kraantje stuk is moet het wel gedaan zijn wanneer je geen warme lucht meer vraagt en de blazer aan .
Best eens controleren
LOTUS 2.475 km Reageer
ventilatiemotor zit aan de passagierszijde. let even op of er wel een nieuw interieurfilter geplaatst is. deze wordt bij dit type astra (g-type) nogal eens "vergeten". zit achter dashboardkastje tussen ventilatormotor en kachelunit.
vr.gr.
SWONNIE 2.970 km Reageer
ik heb het gevonden , het was de kachelkraan, bedankt voor alle reacties m.vr.gr. Eric
dijk2241 Topicstarter 270 km Reageer
