Opel Astra: zwaar geluid en tikken bij koude start
Bouwjaar: 1991
Hallo mensen,
Ik heb zinds kost een astra 2.0 16v c20xe. 188,000 km
Ik heb alleen de volgende problemen.
Als hij koud is dan geeft hij de eerste 2 minuten een ruw diesel achtig geluid i.c.m tikken.
Als ik dan weg wil rijden dat stottert de motor een beetje.
Het tikken verdwijnt na ong 1 min plots ( komt soms weer effe terug maar vaak blijf het weg)
Het ruwe geluid gaat weg na 10 minuten rijden.
Hij tikt dan nog wel een klein beetje maar dat mag ook wel na 15 jaar.
Verder rijd hij dat goed en pakt goed het gas op.
vervangen: boegies, verderlerkap, rotor, olie , oliefilter, bakolie.
Ik heb nog een ander probleem, als ik op trek vooral vanuit lage toeren dan zit er een tik/ratel geluid in de bak.
ook een soort diesel achtig geluid ( zal ik maar een diesel kopen ;)
als ik ontkoppel en gas geef hoor ik het niet,het is echt alleen uit lage toeren en het gekke is ook dat het zoms weg is.
verder heb ik geen problemen met schakelen of wat me koppelings plaat is wel op (zo erg dat me kabel laatst brak omdat het zo stroef gaat)
groet, Rubin
ps heb een kn luchtfilter
Rubin
190 km
ik heb op dit probleem al eerder een antwoord op gegeven... kijk maar even op het volgende adres:
https://problemcar.nl/topic/opel/klepsto...
Ik heb s'ochtens ook tikken bij mijn C20XE, maar dat is dan echt over zodra mijn oliedruk meter volledige druk aangeeft. (4 blokjes stationair).
wat voor olie zit er in jouw motor.
tikken uit de bak kan een aandrijfas wezen of het differentieel in de versnellingsbak.
Willem
ik had het ook, maar na het inwendige reinigen en verversen van olie 10w40 Valvoline is het zo goed als weg.
hij tikt met koud weer ff 5sec en is het over.
ik hoor nu alleen de ketting tussen me nokkenassen tikken/ratelen, kan die ook wel vervangen maar dat is na een maand weerd terug.
?? ketting tussen nokkenassen?????
dit werkt gewoon met de distri riem.
Als dit geluid gaat maken is het hoog tijd dat het hersteld gaat worden.
Willem
wat zou het dan kunnen zijn wat ik voor ratelend geluid hoor?
het is ook ook weer niet hard ofzo maar het is denk iets harder als het geluid van de injectoren.
Dat is heel moeilijk vast te stellen als je het niet kan horen.
Kan zijn:
Waterpomp (distri) snel laten kijken
spanrol (distri) snel laten kijken
Spanrol (multi riem)
Dynamo (multi riem)
Klep stoters
Etc etc
Willem
mjah me distributieriem moet idd binnenkort vervangen worden.
Bedankt voor de reacties.
Ik ga binnekort mijn koppelingslplaatvervangen en me districutieriem.
Nog even over dat ratel geluid uit de bak, als ik gas terug geef dan wil hij nog wel eens gaan schokken als ik dan koppel is het weg of als ik een beetje gas geef is het weg.
Rubin Topicstarter 190 km Reageer
voor het schokken moet je denk echt eerder kijken naar ontsteking/bougies/bougiekabels/verdelerkap/etc...
