Opel Zafira: ratelende verwarming bij het inschakelen
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 18xe1
Tijdens het inschakelen van de verwarming komt er een ratelend geluid uit het dashboard.
Het komt uit een luchtkanaal waar de bediening van de verwarming het kanaal in gaat.
Het lijkt op een relay dat staat te ratelen.
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij op weg helpen?
Piet Michielse
175 km
Dat geluid komt uit je elektr. kachelkraan, die zit tegen het schutbord achter je kachelhuis. Kachelkraan zou vervangen moeten worden, maar wordt niet meer uitgeleverd, in plaats daarvan krijg je een open verbindingsstuk die permanent warm water doorlaat.
Als je je kachel op warm zet, en je kachel wordt ook inderdaad warm, dan moet je op deze stand het stekkertje van je kachelkraan aftrekken.
Als je kachel echter niet warm wordt, dan zul je toch dat open verbindingsstuk moeten plaatsen.
Henk
Oke
Bedankt voor je reactie ik gaat die klep opzoeken en los koppelen want ik krijg wel warme lucht binnen.
Piet
Piet Michielse Topicstarter 175 km Reageer
