Opel Zafira: multi display zafira en radio kuren
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Hallo heren
kan iemand mij helpen heb van het weekend mijn orginele radio uit mijn zafira gehaald
en een pioneer radio met navigatie ingebouwd
nu heb ik mijn pioneer op de iso stekker van de radio aangesloten dus die doet het
maar mijn display waar de datum vermelding wordt aangegeven doet het niet regel boven en onder wel.
als de radio speelt
als ik de radio off zet dan komt mijn datum in het info display van de wagen tevoorschijn als ik de sleutel
uit contact haal is alles uit
ook doet mijn nav raar hoewel de pulsdraad van het apparaat op pin 5 zit
wie kan mij op een spoor brengen
bedankt.
bram3000
165 km
het display werkt alleen op orginele radio s als je er een andere radio inzet in dit geval een pioneer moeten er wat draden van de iso stekker van de auto losgekoppeld worden anders krijg je kuren zorg dat je gegevens krijgt bv bij de dealer welke draden eruit moeten ik weet t niet uit m n hoofd moet t eerst zien
poppekast 8.850 km Reageer
het is ook mogelijk de display met een andere code-index te laten programmeren bij de dealer, hierbij blijft de datum gewoon in de display staan bij het inschakelen van de radio
succes, Pieter.
SneakyBass 595 km Reageer
hallo heren
tot zover bedankt voor de info
weet iemand wel wat de pulsdraad is op de iso stekker ???
bedankt
bram3000 Topicstarter 165 km Reageer
