Opel ASTRA-G: Rauw en luidruchtig motor geluid.
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: X16XEL, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 74
Het viel op dat de motor steed meer lawaai maakte zeker tijdens belasting.
Te voelen in het stuur en de vloer. Dacht dat de motor inwendig beschadigd was. Olie en filter vervangen. Filter open gemaakt maar was schoon. Klacht bleef. Op een lange rit was de tank leeg en dus getankt maar met super 98, normaal 95 ongelood en de laatste tijd goedkope pomp.
Groot is de verbazing dat de motor loopt en trekt als een zonnetje en totaal geen lawaai!
Bij de oude Vectra was er een octaan getal instelling mogelijk. Ontsteking aanpassing i.v.m. Pingelen
Is dit ook mogelijk en nodig bij de Astra. Deze heeft wel een klopsensor maar gaf geen motormanagement lampje.
Dus maar dure 98 octaan tanken?
Suggesties?
albert2 (0)
al 17 jaar lid
Heb je de perfecte onderdelen nodig voor jouw auto? Ontdek nu de meest uitgebreide selectie van kwalitatieve automaterialen. Eenvoudig en zeer voordelig te bestellen via onderstaand kentekenveld.
