Heren
Wij hebben hier een Zafira staan met de volgende problemen km stand 151.000km
ten eerste hebben wij foutcode P0170 (arm mengsel)
Ten tweede reageert de motor niet als je gas geeft soms wel maar meestal niet
bij vol gas geven komt hij niet boven de 4000 toeren en dan op eens schiet hij door.
als we de waardes kijken van het gas pedaal dan reageert deze wel goed signalen uit pedaal zijn goed
Voor dat wij het volgende gedaan hadden liep de motor ook stationair niet goed (zagen),na vervangen sensoren is dat over.
wij hebben het volgende vervangen / laten repareren.
Timing D.snaar gecontroleerd (stond goed)
Compressie(is goed)
Geen lucht lekkage.
Lucht hoeveelheids meter gewisseld geen resutaat.
ECU laten controleren deze heeft geen fouten
Krukas en nokkenas sensor vervangen.
Wie o wie heeft de oplossing
Groet
Peter
Als deze waarde wat laag uit valt durf ik te zeggen dat de luchtmeter de oorzaak is . Zoals zo vaak al vermeld is ,gebruik een originele van opel !
Succes.
