Opel Zafira: foutcode P242f, geen vermogen, roetfilter is al vevangen
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: z19dth (120pk)
Vorige week een opel zafira binnegekomen met storingslampje aan en geen vermogen.
uitlezen gaf foutcode P2279, "lek inlaat".
fout was een afgebroken drukleiding naar de roetfilter, met als gevolg een volledig verstopte roetfilter.
drukleiding vervangen en nieuwe roetfilter gemonteerd.
2 dagen later : terug storing en weer P2279..
EGR klep gecontroleerd, volledig aangekoekt, dus nieuwe EGr klep,
nu na 3km rijden weer storingslampje 'sleuteltje' aan en vermogenverlies..
uitlezen geeft nu foutcode P242F (roetfilter).
heb al alles gecontroleerd op luchtlekkage, drukleiding...
maar geraak er niet verder mee.
iemand misschien een oplossing voor mijn probleem??
groeten
Ams
820 km
heb je wel na het vervangen van het roetfilter de waarde terug gereset en ook eventueel de verschildruksensor?
Ik heb juist het zelfde probleem gehad en is bij mij nu opgelost.
Mijn garagist heeft de leidingen ook vernieuwd en heeft de druksensor gereset en terug toegekend aan de computer van de wagen.
Daarna heeft hij een regeneratie uitgelokt via de computer!
Egr klep was ook volledig dicht geslipt deze is gewoon uitgekuist.
Deze kan je gewoon demonteren en reinigen met remreiniger en een borstel.
1 goede raad is minstens 1 x per week een goede rit met de auto doen.
Roetfilter slipt dicht door te weinig km te rijden.
De roet deeltjes worden pas bij een temp. van 600 Gr. Celsius verbrand.
Grtz.
Kenny
Lluna 65 km Reageer
EGR laten afsluiten en/of wegprogrammeren, scheelt je veel ellende.
