Hallo mede-sleutelaars,
Ik zit met het volgende probleem:
- Sinds een week tijdens het rijden wanneer de temp. meter +/- 82 graden aangeeft, gaat de motor in de noodloop, en geeft storing aan in het koelsysteem. (radiator met koel-fannetje)
- Temp. loopt hoger op dan normaal, maar koelfan springt niet aan. (tot +/- 95 graden geprobeerd)
Bevinding:
- Als de motor 'normaal' draait (zonder storing, koude motor), en ik haal de stekker van de temp.-sensor af, begint de koelfan WEL te draaien.
- Stekker er weer op, koelfan uit.
- geeft tijdens noodloop een raar geluid in de voorkamer (een soort van piepend / tikkend geluid.. Dieselpomp misschien???)
- Voldoende koelvloeistof
- Temperatuur sensor vervangen, geen verbetering.
Tijdens het uitlezen geeft de computer geen dtc's aan (geen storingen), terweil er toch echt een dikke fout op m'n dashboard staat.
Iemand suggesties?
bvd, Wout
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt....[/b]
