Opel Corsa: rechts zwaarder sturen als naar links wat kan dat zijn?????
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16V comfort
als ik op een recht stuk rijdt of in bochten naar links of rechts stuur rechts stuur stuurt hij lichter naar links als na rechts
Wat kan dat zijn??????????????
Corsa2001
al 18 jaar lid
meer Corsa's hebben hier last van, wil nog wel eens een homokineet zijn die niet goed meer is. als dit goed is de auto uit laten lijnen.
SneakyBass 595 km Reageer
Heeft niks temaken met homokineet en uitlijnen , maar met de electrische stuurinrichting ;
vervangen complete stuurkolom met motor
opc8275 15.575 km Reageer
onder je stuurkolom zit je elektrische stuurbekrachtiging daar zitten potmeters in voor links en rechtsom die zijn te verstellen,waardoor je meer of minder bekrachtiging krijgt
even intypen bij zoeken ,,eps ,,opel
