Opel Astra: Recirculatie klep kachel
Bouwjaar: 1998
Het electromotortje van de recirculatieklep slipt constant door in zijn aansluiting in het kachelhuis. Na demontage blijft dit motortje constant draaien afhankelijk van de stand van de knop links- of rechtsom. Is het normaal dat dit motortje constant wordt aangestuurd?
Arjan_Zeeuw
110 km
al 24 jaar lid
Ja ,als de motor tegen de aanslag komt dam neemt de stroom toe en door de ptc weerstand wordt de spanning onderbroken als de afslag stuk is dan loopt de stroom ook niet op dus blijft het motortje door draaien
groetjes ceesie
ceesie1583 2.200 km Reageer
Dit probleem van dat motortje dat niet stopt heb ik dus ook, waar kan ik die ptc weerstand vinden en is die makkelijk te vervangen?
Bij mij zat het probleem in het mechanisme. Doordat het motortje met een relatief grote kracht de as waar de luchtklep aanvastzit verdraaid, slipte deze door. Ik heb de as eruitgehaald en met lijm teruggemonteerd. Werkt nog steeds prima.
Arjan_Zeeuw Topicstarter 110 km Reageer
