Opel Corsa: Regeneratie Roetfilter
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 CDTI 125HP
Sindskort heb ik een Opel Corsa 1.7 CDTI gekocht en volgens de handleiding zou het om de 1000km een regeneratie van de roetfilter moeten beginnen. Daarbij zou de bijhorende symbool op de meters te zien moeten zijn, echter na 7000 km heb ik nog niks vernomen. Moet ik actie ondernemen voordat roetfilter vol zit?
JSX
235 km
Heb je nog garantie?
Misschien is het lampje wel kapot.
oldford 117.985 km Reageer
Lampje gaat niet altijd branden. Is afhankelijk van de motorsoftware namelijk.
Zolang je motorstoringslampje niet brandt is er niks aan de hand met je roetfilter.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
Dank voor jullie reactie. Ik heb zojuist motor opgestart en lampje brandt gewoon, dus daar kan het niet liggen. Dan zou het wellicht ligt aan de motorsoftware liggen... in ieder geval een geruststelling dat ik niet de enige ben.
Zou het ook door de motorsoftware komen dat mijn raambediening via sleutel niet werkt (ramen kunnen wel dicht maar niet open)? Zou de software dan bijgewerkt kunnen worden?
JSX Topicstarter 235 km Reageer
Raambediening en motor hebben niets met elkaar te maken.
Nee licht niet aan de motor software, staat er helemaal buiten.
Het is normaal bij een corsa-d dat de ramen alleen dichtgaan.
Jos
niewe software laten steken dan ben je daar zeker van dat deze al in orde is
En als een diesel gebruikt word voor wat deze dient zal er geen probleem zijn en zal de roetfilter reinigen zonder dat je het merkt
het is pas als het lampje zal knipperen ( van het voorgloeisysteem ) ga dan de snelweg op
LOTUS 2.475 km Reageer
Helemaal duidelijk dank je voor jullie hulp!
