Opel Corsa: koplampverstelmotor Corsa C
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 XZ
Ls,
De rechterkoplampverstelmotor van de Corsa van mijn vrouw doet het niet meer.
Er zijn 3 typen motoren en dat valt af te lezen op een sticker aan de binnenkant van de koplamp.
Als ik het E schema(klein moeilijk te lezen schema.Olving) bekijk lijkt het alsof aan de linker kant een zekering van 10 A zit en aan de rechterkant niet.
Heb ik het mis?
Het is sinds kort een APK afkeur volgens mij.
Is de koplamp makkelijk te verwijderen?
bijvoorbaat dank voor een reactie
popey
popey
4.115 km
Als ik voor een Corsa-C van 2003 in het schema kijk zie ik slechts 1 zekering, namelijk F37 van 10 amp.
Vanaf de zekering loopt de draad zowel naar de rechter als de linker motor.
oldford 117.985 km Reageer
Ik zou er eerst eens even op tikken terwijl je de versteller verdraaid. Misschien komt hij dan wel los.
beide bedankt, ga het morgen proberen.
lamp zit precies voor het inlaatluchtfilter.
popey
popey Topicstarter 4.115 km Reageer
Arjan bedankt,
Eerst even het filter verwijderd om daarna met een paar ferme tikken het motortje weer aan de gang te krijgen.
Het ging niet van harte ,een paar keer laten bewegen,ook niet te vaak anders verbrand de boel.
Inderdaad na nadere bestudering is er 1 zekering F 37 op beide motoren.
Mocht het motortje alsnog verwisseld worden zal dat niet gemakkelijk gaan in de toekomst.
bedankt
popey
Je moet hem gewoon wat meer gebruiken om hem gangbaar te houden.
Zal ik doen ,deed het wel regelmatig ,dwz, 3 a 4x per jaar en dat is toch te weinig kennelijk
popey
