Opel Corsa: motor valt uit na enige tijd rijden
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i
motor valt regelmatig uit na een tijdje rijden, heb de ontsteking en bobine al zelf vernieuwd, maar hierna deed het probleem zich weer voor, vorige week is ie bij de garage geweest die kon het ook niet vinden (pas als het probleem zich voordoet kunnen ze het opsporen zeggen ze), kan het het brandstoffilter zijn?
thijmen1
65 km
al 17 jaar lid
Kun je de motor onmiddelijk na het uitvallen weer starten of moet je een poosje wachten voordat deze weer aanslaat?
Wanneer is het brandstoffilter voor het laatst vervangen?
Wanneer zijn de bougies voor het laatst vervangen?
oldford 117.985 km Reageer
nee, je moet een tijdje wachten en dan start ie zonder problemen, hij valt alleen uit als de motor warm is, branstoffilter is 3 a 4 jaar geleden vervangen, bougies heb ik gelijk met die bobine en ontsteking vervangen die zijn dus nieuw
thijmen1 Topicstarter 65 km Reageer
denk dat het je hal gever is laat daar eens naar kijken
mvg willem2
Brandstoffilter mag wel weer eens vernieuwd worden, maar ik denk niet dat dat het probleem is.
Meest waarschijnlijke inderdaad hall gever of BDP-sensor, wat er hier ook op zit.
Koud werkt deze sensor, maar warm stopt hij ermee.
Bij de C14NZ zit de hallgever in de ontsteking,bij de C14SE heb je een BDP sensor.
Gr Stefan
de hall gever zit toch in je ontsteking? deze heb ik nl. al vernieuwd (van de sloop), het is trouwens een C14NZ
Dat zeg ik toch..maar een sloop exemplaar zou ook zomaar eens kapot kunnen zijn..
Dan kom je toch aan het meten..
okee, ga ik dat maar eens laten doen, bedankt voor de reacties.
