Opel Corsa: tik in motor na vervangen koppakking
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: x14xe
hallo
ik heb afgelopen week een koppakking vervangen van een corsa 1.4 16v maar na dat ik alles in elkaar gezet heb. zit er een tik in de motor.(kleppen)
distributie ligt 100% goed.
heb olie ververst direct erna. ben toen een stuk gaan rijden met hogere toeren, tik werd iets minder maar bij lange na niet weg.
heeft er iemand ervaring met dit probleem?
laat me graag even iets weten.
mvg Sam v Diejen
tbgsammetje
285 km
al 17 jaar lid
Deed hij dit van te voren ook al ?
Anders ligt of de distributie niet 100% of het zijn de klepstoters die je hoort..aangezien je zegt dat het boven uit de motor komt.
[url=http://img245.imageshack.us/i/42448556.p...][img]http://img245.imageshack.us/img245/4040/...[/img][/url]
Gr Stefan
er waren 2 kleppen krom (??)
na dat gemaakt tehebben, was er ook nog een massa probleem.
tbgsammetje Topicstarter 285 km Reageer
Dan lag de distributie toch niet echt 100% goed...Het massa probleem heeft daar niks mee te maken.
