Opel Corsa: Water uit blok
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4i
Ik heb een motor met een lekke koppakking ( wordt nu gevlakt), maar er zit water in het blok, hoe krijg ik dat in het geheel eruit want ik wil koelvloeistof gebruiken.
Ook is de olie geheel vervuilt (sludge geworden) hoe reinig ik die het beste, ik heb al iets gehoord over atf-olie en dan 2 minuten warmdraaien, maar beschadig ik hiermee niet mijn nieuwe koppakking.
Alvast bedankt voor de moeite, Peter.
Peter8824
1.630 km
Gewoon de boel schoonmaken zover dat het gaat..olie aflaten,en vernieuwen net zoals het oliefilter,koelvloeistof vullen en rijden..na een X aantal km kun je het olie en filter nogmaals vernieuwen als je dat wilt.
Sludge krijg je van korte stukken rijden,de motor word dan niet goed warm..Als je eens een flink stuk rijden gaat is dat meestal wel verdwenen..
Maar ook met nieuwe olie krijg je dat op den duur.
Gr Stefan
als je de koppakking vervangt ook even de thermostaat vervangen dat kan ook een oorzaak zijn van de sludge
gr sebastiaan
Al bedankt voor de berichten
Zit ik alleen nog met het probleem van water in het blok.
Ik meen dat koelvloeistof en water samen niet werken ivm verschillend soortelijk gewicht
NB Weet iemand waar de thermostaat zit van deze uit 1992 OHC motor ik denk C14 NZ (staat boven op blok)
Peter8824 Topicstarter 1.630 km Reageer
de thermostaat zit achter de d riem, het water krijg je eruit door een stukje slang in de gaatjes te doen en eruit te zuigen
gr sebastiaan
achter distributiekap zijzijde van de cillinderkop.
alfons262 6.935 km Reageer
Sebastiaan, heel erg bedankt voor oplossingen, zal het eens proberen
Had al zo'n vermoeden dat de thermostaat op die ongelukkige plaats zit, maar kan het nu niet bekijken omdat de kop bij de motoren revisie is voor het vlakken.
In ieder geval bedankt!
laat het even weten als het gelukt is
gr sebastiaan
alfons, ook jij bedankt
is geen ongelukkige plek hoor,als je kop eraf is kan je er perfect bij!
Dat dekseltje met pijpje eraan met 2 boutjes,daar zit ie achter.
Altijd meepakken als t los is
Als je het water afgelaten hebt,hoeft niet alles kurkdroog te zijn..
Erna gewoon vullen met koelvloeistof,dat kleine beetje resterende water kan geen kwaad.( dat beetje wat in de motor achterblijft )
Gr Stefan
wat patje al zegt kop er af dan waterpomp ook gelijk vernieuwen
en thermostaat
als je dat later doet heb je een hoop extra werk.
en wat de sludge betreft doe er sijnthetische olie in
heb je daar geen last meer van.
mvg willem2
Bedankt voor de tips, zal ze gebruiken.
Thermostaat zat inderdaad in kop, had het vlakbedrijf gedemonteerd, had niet verwacht dat ie daar zou zitten.
Peter
Heb je het vlakbedrijf gedemonteerd Peter ? hihi..
[quote=kleijn]wat patje al zegt kop er af dan waterpomp ook gelijk vernieuwen
en thermostaat
mvg willem2[/quote]
Willem, Sludge onstaat niet door het gebrui van minerale olie!
White sludge onstaat door veel korte stukjes rijden waar de motor niet op temp komt, of door een verstopte cater ventilatie (!), synthetische olie heeft hier geen invloed op !
Black slugde onstaat door dat de adaptieven van de olie de vervuiling niet meer kunnen opnemenEnige remedie hier voor is flushen
Grey slugde onstaat door geloode benzine te tanken (is niet meer van toepassing tegenwoordig, of extreem weinig, in geval van een extreem oude auto)
PS:
sijnthetische wat is dat ? Ken wel synthetische ;)
mooi verhaal allemaal maar ik heb geen probleem
hoor . trouwens sludge is dat niet het engelse woord voor drab ?
Heb het water uit het blok gekregen d m v een aquarium slangetje en dan hevelen.
Kwam nog 1, 3 liter roestwater uit.
NB de slude die ik bedoel is water met olie, hele kleppen gedeelte zat er vol mee, zal in de carter wel niet anders zijn. Denk dat ik die truc met ATF-olie ga proberen
m.vr.gr. Peter , en nog bedankt voor de aanvullende tips.
Synhetische houd minder vocht vast, en zeker op korte ritjes voorkom of verminder je de vorming van sludge.
De sludge van de Peter8824 heeft te maken met het feit er koelvloeistof / water in de motorolie is gekomen.
Gewoon GOED verversen en na een 2000km weer een keertje verversen, bijde keren met oliefilter.
Willem
Willem bedankt,
nog een vraagje; moet je na het vlakken de kophoogte opmeten en daarna de koppakking berekenen of kan je een gewone pakking nemen. Bij diesel weet ik dat dit vrij nauwkeurig is, maar vraag mij af of bij benzine dit ook nodig is.
nee hoor, gewoon een standaard pakkingset monteren.
deze motoren hebben vrij lage compressie, en kunnen ietsje meer PRIMA verdragen.
Willem
Beste mensen, allemaal bedankt voor jullie tips. Motor loopt als een zonnetje!
Moet nog wat probleempjes verhelpen: de wagen remt slecht en de uitlaat trilt bij het gas loslaten
Peter
