Opel Corsa: koelventilator slaat niet in en temperatuur meter werkt nie
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Ik heb hier een opel corsa uit 96 en ik reed er een stuk mee en toen viel die opgeven moment helemaal uit.
Toen heb ik me af laten slepen door een vriend en toen ik thuis was deed die het weer.
Nu liet ik hem even lopen want de temperatuur meter werkte niej duz had het vermoeden dat die te warm werd.
Alles slangen worden wel warm en de radiator ook (naar zeer lange tijd) .
Nu heb ik even de stekker van de voeler van de raditor vin afgetrokke en door verbonden nu sloeg die wel aan duz dacht dat de sensor kapot was .
Senso vv slaat nog niet aan.
maar heb geen temperatuur meter duz kan het niej controleeren hoe warm die wordt.
nu wou ik de temperatuur meter repareere sensor vv op spruitstuk temp voeler. maar temperatuur komt niet omhoog help wie heeft er nog tips me moeder moet die auto hebben duz heb echt haast !!!
Alvast bedankt
vrg joost
joosy1000
630 km
Of de sensor is kapot,of de meter op het dashbord werkt niet meer.
Heb je wel de goeie vervangen ?
Dit zal los staan van je startprobleem..
Als hij bij warme motor uitvalt en je hem niet meer meteen starten kan,maar wel na een uur of langer ( als de motor enigzins afgekoelt is ) kan het liggen aan de BDP sensor ( of hall-gever )
Brand er geen motorstoringslampje ?
Gr Stefan
Jah het zijn wel de goeien die ik vervangen heb.
er brand geen storingslampje als die uitvalt. maar moet ik dan de compleete teller unit vv? voor de temp meter te vv?.
En dat de motor te warm wordt?.ventirlator slaat niej aan
[color=green] Geen "citeren" gebruiken als de tekst er juist boven staat a.u.b.[/color]
joosy1000 Topicstarter 630 km Reageer
Verbind de kabels van de thermoschakelaar eens door,dan zou hij altijd moeten draaien,draait hij dan wel,zal de thermoschakelaar ( in radiator ) kapot zijn,draait hij niet,controleer bedrading en koelventilator motor.
Maar het kan ook zijn dat hij nog niet de temp bereikt heeft om de ventilator te laten aanslaan.
Wat gebeurt er als hij op bedrijfstemp is,en je laat hem dan een minuut of 10 stationair draaien ??
Welke sensor heb je vervangen ? Een koperkleur achtige met een blauwe stekker aansluiting ?
Mijn temperatuur meter doet het niej duz kan niet weten of die de temperatuur bereikt. maar wordt kneters warm duz durf niej langer aan te laten staan als ik hem door verbind draait inderdaar de vin maar heb die sensor in de radiateur onderin net vv
Maar de sensor onderin de radiateur is niet diegene die de meter aanstuurt..
Neej dat klopt die is voor de fan.
Die kleine in t spruitstuk aan de linker kant als je voor de auto staat en naar de motor kijkt maar die is ook al vv
als de meter het is kun je hem los vervangen
van een donor auto .
maar zou wat al gezegd word wel even je ventilateur door verbinden
mvg willem2
Ventilator had ik al doorverbonden die is goed maar het kan wezen dat ik op het relai van de ventilator en stuur stroom van de sensor niet binnen krijg.
en dan gaat her relai ook niet aan natuurlijk ga even het relai los trekken kijken of ik wat kan vinden .
[color=red] Geen "citeren" gebruiken als de tekst er juist boven staat![/color]
je hebt als t goed is ook een eenpolige sensor voor de temp die. die geeft de temp op je dashboard aan.
De temperatuur meter kun je simpel testen door de draad van die kleine 1 polige sensor tegen massa te houden de temperatuurmeter zal geheel uitslaan. Zoniet de meter of kabel defect. Koelvloeistof wordt zeer heet en heeft een hoger kookpunt dan water.
Ronny.
