Opel Corsa: Digital daschbord opel corsaB
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2-16 klepper
Hoi Mensen
Sinds enige tijd heb ik een daschbord digital in mijn corsa.
Alles werkt alleen mijn bezine meter geeft leeg aan?? Dus knipperd op de pomp heen en geeft dus geheel een lege tank aan??
De rest werkt en bij het aansluiten werkte hij ook. Alleen hoe die erin geplaatst was gaf die een lege tank aan??
Het is erg vervelend om zo te rijden en hoop dat iemand mischien hetzelfde probleem had en het gelukt is dat die wel opeens ging werkte en me helpen nu kan. of iemand met tips?
Oplossingen en tips kunnen jullie mailen naar
[email protected]
Bvd
Ralf
opel team zuid oost
http://img42.imageshack.us/img42/1035/vo...
is andere foto maar om dit digi gaat het.
red-devil-corsaB
al 17 jaar lid
Hoi ik denk dat er met monteren iets mis is gegaan, wat je kunt doen is het dashboard loshalen en de bedrading controleren. Op de witte steker zit een blauw/zwarte draad, deze is voor de brandstofmeter. Ook moeten de massadraden ( bruin ) allemaal aangesloten zijn. Als het voor de montage heeft gewerkt dan zou ik de aansluitingen verdenken.
Succes Ronald.
hoi ronald
probleem is dat het goed aangesloten is. men heeft een ander digi ook in een andere wagen geplaatst en die werkte wel alleen bij mij niet en hetzelfde aangesloten?? vindt het een vreemde zaak maar zal jou tip voorleggen alsnog
thanks
red-devil-corsaB Topicstarter 55 km Reageer
Met monteren zit je toch vaak te rommelen check eerst de bedrading als dat niets oplost is de digi kapot.
ik heb er nog wel een liggen past meteen beetje spuiten en klaar hoor het wel
